Nici sa nu te astepti la o mai mare latime de banda de la Clicknet. “Putin, scump si prost” era un graffiti pe un banner de-al lor…
Trebuie ca mai intai sa-ti setezi pc-ul sa aiba o adresa IP statica. Norocul tau e ca cei de la portforward au facut o aplicatie care face asta in mod automat. O gasesti aici (trebuie sa pornesti programul de instalare ca administrator)
Dupa ce-l instalezi, il pornesti, apesi pe butonul “Make it static” apoi pe butonul “Apply” si astepti pana termina. Sa tii minte ce scrie la IP Address.
Apoi trebuie sa faci o regula in routerul/modemul tau (pentru ca nu stie unde sa conduca conexiunile externe). Pentru a face asta trebuie sa deschizi navigatorul tau (mozilla sau internet explorer ,opera, etc..) si scrii 192.168.1.1 in bara de adrese. Scrii admin la user name si password.
Apesi pe Advanced, apoi pe Virtual Server in stanga.
Status ----------** (+) Enabled ( ) Disabled**
Name ----------- BitComet
Private IP ------ Scrii adresa IP pe care ti-am zis sa o tii minte mai sus. (192.168.1.***)
Protocol type - Both
Private port---- 65535 (sau oricare alt numar dar va trebui sa-l scrii si-n setarile BitComet)
Public port-----** 65535** (acelasi ca deasupra)
Schedule ------ (+) Always (sau o programezi sa fie activa doar cand ai nevoie ca acel port sa fie deschis)
Apasa butonul “Apply”
Don’t even expect a larger bandwidth from Clicknet. I saw a graffiti on an ad banner of theirs saying “Small, expensive and lame1”
You first have to set your pc to have a static IP address. Fortunately for you, the people at Port Forward made an application that does this automatically. You can find it here(you have to run the installer as an Administrator).
After installing it, run it and click on the “Make it static” button, then on the “Apply” button and wait for it to finish. Memorize what it says in the “IP Address” case.
Now you have to make a rule in your router/modem (it doesn’t know where to lead those incoming connections you need)
To do this, open your browser (Mozilla, Internet Explore, Opera,etc) and write 192.168.1.1 in the address bar. Write “admin” at the User Name and Password.
Click on **Advanced **,then on Virtual Server to the left.
Private IP -------Write the IP address I told you to memorize (192.168.1.***).
Private port---- 65535 (or any other number but you’ll have to write it in the bitcomet settings too)
Public port-----** 65535** (the same as above)
Schedule ------ (+) Always (or you can set it to be active only when you want that port to be open)
Click on the “Apply” button.
1It can’t be translated better than that,
