Problemas con la integracion
Hola a todos
Tengo Windows 7 instalado en mi PC y el navegador que uso es el Firefox
Mi problema es el siguiente instalo el bitcomet se integra de forma automatica al IE pero cuando intento integralo al Firefox me dice “Por favor, reinicie BitComet en modo no-administrador para realizar esta operacion” y nose por que hace esto.
Ayudenme por favor.
Hello, everybody.
I have Windows 7 running on my computer and the browser that I use is FireFox.
My problem is the following:
I install BitComet [and] it integrates itself to/with IE automatically but, when I try to integrate it to/with FireFox, it tells me “Please, restart BitComet in non-administrator mode, in order to carry out this operation.”, and I don’t know why it does this.
Help me, please.
/monthly_08_2009/post-53749-124919462968.jpg" rel=“”>
ovegeton, por tu propia seguridad/privacidad, intenta ‘emborronar’/ocultar tu dirección de IP la próxima vez que incluyas una captura de pantalla, ya que este es un foro público. :wink:
ovegeton, for your own security/privacy, try to ‘smudge’/hide your IP address the next time that you post a screenshot, as this is a public forum. :wink:
Have you tried doing as it said? What was the result?
I suspect this might be a conflict between how you installed BitComet and how you installed Firefox. But it might also be a version-compatibility problem between the two.
¿Has intentado hacer tal y como te indicó? ¿Cuál fue el resultado?
Sospecho que pueda ser un conflicto entre la manera en que instalaste BitComet y cómo instalaste Firefox. También puede que sea un problema relacionado con la compatibilidad entre las versiones.
The BitComet Firefox integration before BitComet 1.13 is not compatible with Firefox 3.5/3.5.1. This has been solved in version 1.14. If it’s the problem, please close your Firefox first, and then go to BitComet Options->Integration->Firefox:Install Firefox Extention for BitComet. Restart your Firefox then, and your problem may solved.
La integración de Firefox antes de la versión [del BitComet) 1.13 no es compatible con Firefox 3.5/3.5.1. Esto se ha resuelto en la versión 1.14. Si este es el problema, por favor, primero cierra Firefox, ve a Opciones–> Integración–> Firefox: Instalar Extensión Firefox para BitComet. Reinicia Firefox y tu problema puede que se haya solucionado.
