probleme ports
Bonjour,
J’ai un Routeur TG799 v2, j’ai utilisé les ports comme il se doit, (voir fichier joint ), malheureusement port écouté tcp bloqué et **port udp ouvert, **j’ai desactivé le pare feu. Au faite j’ai effectué plusieurs tentative avec et sans pare-feu, les ports d’écoutes restent toujours bloqués. Est ce qu’il y a quelques choses a faire au niveau de mon pc, j’ai windows 7..
Merci pour vos aides
Hello,
I have a TG799 v.2 router, I use the ports as I’m supposed to (see attached images). Unfortunately, the TCP listen port is blocked and the UDP port is open, [although] I disabled the firewall. In fact, I’ve tried several times with and without the firewall but the listen ports remain blocked every day.
Is there something that I should do in my computer? I have WIndows 7.
Thank you for your help.
/monthly_06_2016/post-185250-0-80350100-1465123804.png" rel=“”>
/monthly_06_2016/post-185250-0-14260200-1465123807.png" rel=“”>
I’m sorry but our french forum hasn’t had any staff in years. Cassie attempted to translate your message but it doesn’t include enough info to begin to help you and I cannot read your screenshots.
I’ll leave your post open and perhap another member can help, or perhaps you can post in English?
Je suis désolé, mais notre forum français n’a pas eu personnel depuis plusieurs années. Cassie a essayé de traduire son message mais ne contient pas suffisamment d’informations pour commencer à aider et je ne peux pas lire vos captures d’écran.
Je vais quitter son poste ouvert et peut-être un autre membre pourrait aider … ou, peut-être, vous pourriez écrire en anglais?
Bonne nuit.
Je ne sais pas si ce sera utile, mais je trouve ces deux tutoriels pour configurer votre routeur en français. On est en anglais (vous pouvez suivre les dessins, mais pas en français), et l’autre explique pourquoi devrait attribuer une adresse IP statique, avant d’ouvrir le port d’écoute.
Bonne chance et meilleures salutations. :slight_smile:
Good evening.
I’m not sure if this will be of use to you but I have found these two tutorials for configuring your router in French. One is in English (perhaps you could follow the pictures, even if they aren’t in French), and the other explains why you should establish a static IP, before forwarding your listen port.
Good luck and regards. :slight_smile:
http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Technicolor/TG799vn_v2/BitComet.htm
http://www.passionpc.net/articles/redport.htm
