Puerto de Escucha
Buenas tardes a todos, soy nuevo en el foro, y la ayuda que necesito no sé donde escribirlo, como tiene que ver con el puerto de escucha, lo pongo aquí :slight_smile:
uso BitComet 1.37
Uso un puerto de escucha en BitComet (22991), en opciones<conexión, tengo marcadas las casillas de (añadir excepción al Firewall de Windows y activar la asignación de puertos UPnP)
en asistente de red, tengo la casilla marcada de: Mi equipo está tras un Firewall/NAT, se necesita añadir una asignación de puertos)
Mi router: (soy de Movistar y lo hago a través del portal Alejandra) (Tengo fibra óptica)
Ficha Técnica Fabricante: Mitrastar Modelo: Mitrastar HGW-2501GN-R2 Firmware: ES_B14. Firmware válido Router: Conectado Estado: OPERATIVO Última configuración: Válida
Dentro ya en portal Alejandra, me meto en configuraciones<puertos
Apertura de puertos
Introduce los valores para la apertura de un nuevo puerto:
Protocolo TCPUDP
IP Interna
										Selecciona el tipo de apertura de puerto que más te convenga.															 Puerto único									 Rango de puertos
Introduce a continuación los puertos interno y externo:
Puerto Interno Inicio
Puerto Externo Inicio
Puerto Interno Fin
Puerto Externo Fin
Gestión de puertos
														Protocolo									Ip									Interno Inicio									Interno Fin									Externo Inicio									Externo Fin									Puerto Único																																															TCP									192.168.1.34
												22991
												22991
												22991
												22991
																																				UDP									192.168.1.34
												22991
												22991
												22991
												22991
La dirección IP, me cambia cada vez que reinicio el PC (me cambia a veces)
Le doy a aceptar y luego me voy a operaciones pendientes, acepto, y se supone que esta configurando el router eso que puse.
Voy al Firewalls de Windows (tengo Windows 10 (hace poco que se me actualizó (antes tenía Windows 8.1)))
en permitir una aplicación o una característica a traves de Firewall de Windows, tengo las casillas marcadas de BitComet - a BitTorrent Client (privado y publico), BitComet TCP 22991 (privado y publico) y BitComet UDP 22991 (privado y publico),
en configuraciones avanzadas del Firewall, añadí 2 reglas de entradas (BitComet TCP 22991 y BitComet UDP 22991)
ya en propiedades de esas reglas,en General (tengo la opción marcada de permitir la conexión), en Protocolos y puertos (en puerto local pone: puertos específicos (22991), en puerto remoto: todos los puertos), opciones avanzadas en Perfiles: tengo marcadas las casillas de dominio, privado y publico.
Tambien en reglas de entrada me aparecen 4 reglas (BitComet - a BitTorrent Client), 2 de TCP y 2 de UDP, pero hay 1 de cada que esta sin el ¨tick¨
en Activar o desactivar FireWall de Windows: en configuracion de red privada lo tengo en activar firewall de windows (Notificarme cuando Firewall de windows bloquee una nueva aplicación) y en configuracion de red publica es lo mismo que la privada
Antivirus tengo eL AVAST
Versión del Programa: 10.3.2223
Versión de la base de datos de virus: 150815-2
Número de definiciones: 4.031.195
En AVAST, me meto en herramientas<cortafuegos (lo tengo activado), lo tengo en red privada y donde pone últimos programas permitidos por el cortafuegos, me aparece el BitComet.
Hace poco nos tuvimos que cambiar de router (no me acuerdo que modelo era el router) porqué se sobre calentó , y con el otro no tuve problemas de poner el puerto de entrada del BitComet en luz verde, y con este me cuesta mucho, quiero que vaya mas rápido las descargas, necesito una respuesta clara y detallada y que pueda entenderla, porque con estas cosas soy un poco ¨patoso¨, muchísimas gracias y espero respuesta pronto, un saludo desde españa :))
Good afternoon to all.
I’m new at the forums and since I don’t know where to post the help that I need and, since it has to do with the listen port, I’m putting it here. :slight_smile:
I use BitComet 1.37.
I use one listen port for BitComet (22991). In Options/Connection, I have the boxes Add exception to Windows Firewall and Activate the assignment of ports UPnP checked/activated.
In Network Assistant, also have the box ‘My computer is behind a Firewall/NAT, it’s necessary to add an assignation of ports’ checked/activated.
My router: I’m with Movistar (Telefónica), and I do it through the Alejandra portal [it’s an easy-to-use-site, provided by Telefónica to access your HomeStation Router…]. I have optical fibre.
Router Technical Specs:
Maker - Mitrastar
Model - HGW-2501GN-R2
Firmware - ES_B14. Valid Firmware.
Router - Connected
Status - Configuration valid
Once inside the Alejandra portal, I access Configurations/ Ports
Opening of ports
Introduce the values for the opening of a new port:
Protocol TCPUDP
**Internal IP **
				   Select the type of port opening that most suits you.															Single port 									Range of ports
				   Next, introduce the internal and external ports:
**Initial Internal Port **
**Intitial External Port **
**End Internal Port **
**End External Port **
**Port Mangement **
														Protocolo									Ip									Internal Initialize 								   Interno End 								   External Inicio									External End 								   Port Único																																															TCP									192.168.1.34
												22991
												22991
												22991
												22991
																																				UDP									192.168.1.34
												22991
												22991
												22991
												22991
The IP address changes every time I reboot the PC (it sometimes changes)
I hit Acept and then go to Pending operations, I accept and it’s supposed to configure the router with what I had entered.
I go to Windows Firewall (I have Windows 10 - it updated recently, (before, I had Windows 8.1))
Inasfar as permitting an application or a characteristic through the Windows Firewall, I have a BitTorrent Client (private and public), BitComet TCP 22991 (private and public) and BitComet UDP22991 (private and public) BitComet’s boxes checked/activated.
In Advanced Firewall configuration, I added 2 incoming rules (BitComet TCP 22991 and BitComet UDP 22991).
Once inside the Properties of these rules, under General (I have the option ‘permit the connection’)
In Protocol and ports (under Local Port it says: Specific ports (22991), under Remote ports: all of the ports, Profile Advanced Options: I have the Domain, Private and Public boxes all checked,
Also, under Rules of entry, there appear 4 rules: BitComet - a BitTorrent Client, 2 TCP and 2 UDP, but there is one of each that is unchecked.
Under Enable/Disable Windows Firewall: in Private Network configuration I have it set asActivate Windows Firewall (Notify me when Windows blocks a new application) and in Public Network Configuration, I have it the same as the Privateone.
Program Version: 10.3.2223
Virus Database version: 150815-2
Number of definitions: 4.031.195
In Avast!, I go to Tools/Firewall (I have it activated), I have it in the private network and where it states the latest programs permitted by the Firewall, BitComet appears.
Recently, we had to change the router (I can’t remember the model) because it overheated, and with the other one, I didn’t have any problems in setting the incoming port for BitComet with the green light, but with this one it’s really giving me a hard time. I want the downloads to be faster, but I need a reply that is clear and detailed and one that I can understand because, with these things, I’m quite ignorant.
Thank you very much and I await a reply soon.
Greetings from Spain :slight_smile:
TUUS,
I’m sorry about the lack of correct technical terminology of the above post… the poster’s punctuation is quite lacking and confusing (but I can’t recriminate him, as he’s provided all sorts of very detailed information)… but I honestly tried my best.
As for the Alejandra site, Movistar (aka Telefónica) has come up with an absolute piece of doggie doo-doo of a new router (HomeStation), given to absolutely everyone. I personally can’t stand it… it’s basically designed “for dummies” so that, when you have a problem with it (regardless of the reason), Movistar will just send you another IDENTICAL one. (They want to treat you like mushrooms… kept in the dark and covered with dung.)
Oh yeah, if you change their pre-set password, they’ll politely tell you that they can’t help you “fix the problem on-line”, since they can’t access it from their end anymore (since you were the one that changed the password…). If you want to see the Alejandra page yourself, let me know via a PM and I’ll give you my access info, for mine.
What does BitComet say on the “statistics” tab under “upnp port mapping”?
¿Qué muestra BitComet en la pestaña de ‘Estadísticas’ (“Statistics”), bajo “upnp port mapping”?
He may need someone who both understands the router and spanish to help him, or perhaps he could replace the router with one of his choice unless it’s a combined unit that also provides telephone or television service.
I’m not sure about his router, as opposed to, say mine, as I don’t have optic fibre… :frowning:
The only thing that I can tell you is that it’s a “standard” router that Movistar sends you when you sign up for their service.
¿Estadísticas?, no veo ninguna pestaña que ponga estadísticas, si puedes decirme donde se encuentra, te digo lo que pone :slight_smile:
Statistics? I don’t see any tab that says Statistics. If you can tell me where to find it, I can tell you what it says. :slight_smile:
/monthly_08_2015/post-1287-0-54026900-1440251548.jpg" rel=“”>
esto dices?? Lo siento por ponértelo así pero no sé poner capturas de pantalla :frowning:
Tiempo de subida: 3:04:11
Tareas globales: Total: 472 / Ejecutando: 22
Conexiones TCP: Establecidas: 17 (Máx: Sin límite) / Semi abiertas: 48 (Máx: 200)
IP de Red: 192.168.1.36
WAN IP: 176.86.221.66
Escuchar puerto de TCP: 25420 (Bloqueado por Firewall/Router)
Escuchar puerto de UDP: 25420 (Abierto en Firewall/Router)
Firewall de Windows Añadido [TCP added, UDP added]
Asignación de puertos NAT: Error [uPNP device not found!]
Servicio de aceleración del disco No instalado
Velocidad de descarga promedio: 58 kB/s [MAX:Sin límite] Máximo número de conexiones: 50 por tarea
Velocidad de subida promedio: 92 kB/s [MAX:Sin límite] Semillas LT: 0 kB/s [MAX:Sin límite] Todas los puestos de subida BT: 8
Uso de memoria Working Set: 100.82 MB, Commit Size: 179.83 MB
Memoria libre Phys: 2.45 GB (Min to keep: 50 MB), Pagefile: 2.19 GB, Virtual: 1.49 GB
Tamaño de caché de disco: 48 MB (Min: 6 MB, Máx: 50 MB)
Estadísticas de lectura de disco: Solicitud: 69637 /Freq.: 5.0 / s), lecturas de disco reales: 22432 (Freq.: 2.0 / s), Tasa de acierto: 67.7%
Estadísticas de escribir de disco: Solicitud: 30737 (Freq.: 3.1/s), Escritura de disco real: 2186 (freq.: 1.0/s), Tasa de acierto: 92.8%
Total descargado 3.16 GB (esta sesión: 525.70 MB)
Total cargado 1.93 GB (this session: 1.14 GB)
You mean this? I’m sorry for posting it like this but I don’t know how to post screenshots :frowning:
Upload time: 3:04:11
Global Tasks: Total: 472 / Active: 22
TCP Connections: Established: 17 (Máx: Unlimited) / Partially open: 48 (Máx: 200)
Network IP: 192.168.1.36
TCP Listen Port: 25420 (Blocked by Firewall/Router)
UDP Listen Port: 25420 (Open in Firewall/Router)
Windows Firewall Added [TCP added, UDP added]
NAT port assignation: Error [uPNP device not found!]
Disk Acceleration Service Not installed
Average download speed: 58 kB/s [MAX:Unlimited] Máximum number of connections: 50 per task
Average upload Speed: 92 kB/s [MAX:Unlimited] LT Seeds: 0 kB/s [MAX:Unlimited] All BT upload slots: 8
Working Set memory use: 100.82 MB, Commit Size: 179.83 MB
Free Phys memory: 2.45 GB (Min to keep: 50 MB), Pagefile: 2.19 GB, Virtual: 1.49 GB
Disk Caché size: 48 MB (Min: 6 MB, Máx: 50 MB)
Disk Read Stats: Request: : 69637 /Freq.: 5.0 / s), Real Disk Reads: 22432 (Freq.: 2.0 / s), Hit Average: 67.7%
Disk Write Stats: Request: : 30737 /Freq.: 3.01 / s), Real Disk Reads: 2186 (Freq.: 1.0 / s), Hit Average: 92.8%
Total Downloaded 3.16 GB (this session: 525.70 MB)
Total [uploaded?] 1.93 GB (this session: 1.14 GB)
It appears that bitcomet cannot detect your router in order to enable Universal Plug n Play (uPnP). The normal solution to this is manual portforwarding, but since you seem to be having problems with that too it may be a good idea to investigate why uPnP is not working. First step is to make sure the router supports this function and that it’s enabled in the router. I had a quick look on their website but since my knowledge of Spanish is poor I wasn’t able to find any useful information for you, but if you can get someone from the routers tech support to confirm that the device does support uPnP and to assure that it is enabled, next you’d have to make sure your firewall isn’t blocking the uPnP function.
Alternately you may be able to get someone from the routers tech support to help you diagnose why the manual portforwarding isn’t working.
Here is the website I located for your model of router…
http://www.movistar…ters/mitrastar/
EDIT:
I also found this page that explains exactly how to enable uPnP, although I’m unsure if it is your exact router model, but it does appear they have a support forum so I’m sure they would be willing to help you.
http://comunidad.mov…R2/td-p/2475358
They appear to offer technical manuals as well as Chat with company reps. I’m not sure if you’ll find the help you need there or not since I’m unable to read their technical documents there is little I can do to help. .
I would also recommend trying this (sorry this website is English)
https://techjourney…pnp-in-windows/
Parece que BitComet no puede detectar tu rúter, para habilitar el Universal Plug n Play (uPnP). La solución habitual para ésto es redirigir el puerto manualmente pero, como pareces estar teniendo problemas con eso también, puede que sea buena idea el investigar por qué el uPnP no funciona. El primer paso es asegurarte de que el rúter soporta esta función y de que está habilitado en el mismo. Eché un vistazo rápido en la web del fabricante pero, como mi conocimiento del español no es muy bueno, no pude encontrar información que te pudiera serte útil… pero si puedes encontrar a alguien del soporte técnico del rúter que te confirme que el mismo, realmente, soporta uPnP y que te aseguras de que está habilitado, lo siguiente que tendrás que hacer es asegurarte de que tu cortafuegos no está bloqueando la función uPnP.
Como alternativa, quizás puedas encontrar a alguien del soporte técnico del rúter para que te ayude diagnosticar por qué no funciona el redireccionamiento manual.
Aquí es la web que encontré para el modelo de tu rúter…
Editado:
También encontré esta página donde se explica exactamente cómo habilitar uPnP, aunque no estoy seguro si es el modelo exacto que tú tienes pero, al parecer, sí tienen un foro de soporte y, por tanto, estoy seguro de que estarían dispuestos a ayudarte.
http://comunidad.movistar.es/t5/Soporte-Técnico-de-Fibra-Óptica/Activar-UPnP-en-router-HGW-2501GN-R2/td-p/2475358
Parecen ofrecer manuales técnicos, a la vez que charlas con representantes de la compañía. No estoy seguro si encontrarás la ayuda que precisas ahí o no pero, ya que no puedo leer sus documentos técnicos suyos, no hay mucho que pueda hacer.
También te recomiendo intentar esto (lo siento, esta web está en inglés).
http://techjourney.net/enable-or-disable-network-discovery-upnp-in-windows/
En el primer post puse los Puertos que puse, puse El Mismo puerto para UDP y TCP (Opción: Único puerto), mi IP cambia Cada Vez Que Reinicio el PC,
ME metí Dentro del router (Portal Alejandra), me fuí al Firewalls y añadí las reglas Que puse anteriormente y por Ultimo, me meti en el cortafuegos del antivirus (Avast), Con El router antiguo si me funcionó todo bien y en este No Sé Porque No Funciona,
Mi modelo de enrutador es this: Mitrastar Mitrastar HGW -2501GN-R2
Sinceramente me Llega Lo Que Me pones en Inglés, Pero la traducción del propio Navegador es muy mala, quiero decir, Que Hay Cosas Que no Entendí.
Todo lo que te puse anteriormente esta en el router, firewall y antivirus, no sé si esta todo correcto, o Hay Que Cambiar algo, no se que HACER, de 20 Películas que tengo descargándose, me Descarga solo 1 y a Una Velocidad Mínima, y me canso, Tanto Tiempo para Una película
me gustaría dar con la Solución ya
Te Agradezco Toda su ayuda :slight_smile:
In my first post I stated the ports that I used. I used the same port for UDP and TCP (Option: Only one port). My IP changes each time that I reboot my PC.
I went into my router (Alejandra portal)–> Firewalls, and added the rules that I stated before. Lastly, I went into avast! antivirus’ firewall.
With the old router, everything worked well but with this one I don’t know why it doesn’t work.
My router´s model is Mitrastar Mitrastar HGW -2501GN-R2
Honestly, I [get] what you are telling me in English but, the browser’s own translator is ver poor… what I mean is that there are things that I didn’t understand.
Everything that I told you before is what’s on the router, firewall and antivirus…I don’t know if it’s all correct or if something has to be changed. I don’t know what to do. Of the 20 movies that I’m downloading, it’s only downloading one and at a minimal speed… and I’m tired…so much time for one single movie.
I’d like to find the solution already.
I appreciate all of your help :slight_smile:
Buenas noches.
En primer lugar, no te tienes que preocupar por las traducciones del inglés al español (y vice versa), que de eso me encargo yo. Lo único que tienes que tener es un poquito de paciencia, ya que todos los que estamos aquí somos voluntarios (altruistas) y contestamos cuando podemos, además de vivir en distintas franjas horarias.
Ahora, como The UnUsual Suspect te ha comentado, él no ha podido encontrar mucha información sobre tu rúter específico en inglés (que es lo que él habla) que te fuese útil y te ha dado enlaces donde ofrecen soporte en español.
Yo, teniendo el mismo ISP que tú, es decir, Movistar, tampoco te puedo decir mucho sobre tu rúter ya que, a mi no me llega fibra óptica donde yo vivo. Lo que sí te puedo decir es que, aunque también tengo un HomeStation (distinto modelo que el tuyo), en mi opinión, son una verdadera “caquita” y que lo que Movistar hace es usar unos rúters que sólo usan, configuran y controlan ellos…salvo que tú cambies la configuración del mismo (algo que no les gusta en absoluto - de ahí que, a la hora de pedirles ayuda, lo primero que te dicen es “ah, pero como has cambiado la contraseña, redirigido los puertos, etc., etc., nosotros no te lo podemos arreglar desde aquí”).
Por casualidad, ¿has establecido una IP “estática”, tú mismo? (NO me refiero a que se la pidas a Movistar - ¡ni borracho!.. pues estos te clavarían un pastón adicional, por hacer algo que ni entienden y se aprovecharían de ponerte otra cosa que no necesitas, con tal de cobrarte más.) ¿Lo hiciste con el rúter antiguo? Lo digo porque si tienes contratada una IP dinámica (como la mayoría de la gente), es normal que cambie tu dirección de IP cada vez que reinicies el PC.
Good evening.
In the first place, you don’t have to worry about the translations from English to Spanish (and vice versa), as I take care of this. The only thing is that you have to have a bit of patience as, we are all altruistic volunteers and we answer when we have time, besides living in different time zones.
Now, as The UnUsual Suspect has told you, he hasn’t found much information about your specific router in English (which is what he speaks) that would be useful to you and he’s given you links where they offer support in Spanish.
I, having the same ISP as you, that is to say, Movistar, also can’t tell you much about your router as optic fibre isn’t available where I live. What I can say is that, although I also have a HomeStation(different model than yours), in my opinion, they’re a real piece of “doo-doo” and what Movistar does is use routers that only they use, they configure and they control…unless you change its configuration (something that they absolutely hate - that’s why, when you ask them for aid, the first thing that they tell you is “oh, but because you have changed the password, forwarded the ports, etc., etc., we can’t fix it for you from here”).
By the way, have you established a “static” IP, yourself? (I DON’T mean that you ask Movistar for one - no way!!.. else they’ll charge you an excessive amount of additional $$, to do something that they neither understand and they’d take advantage of adding something else that you don’t need, solong as they cold charge you more.) Did you you it with your old router? I ask because if you have a dinamic IP (like the majority of people), it’s normal for your IP address to change every time you reboot your computer.
I’m aware of the issue with your IP sometimes changing when you restart. If this is your local (LAN) IP you can fix it by setting up a static IP in windows. If your external (WAN) IP is changing, that is controlled by your ISP but shouldn’t be a problem with opening your listening port. However since you said that you never had any problems until you changed routers that tells me that you were probably using uPnP to open your port before, but now it’s not working. You’ve told me that you have enabled uPnP in bitcomet, but it also has to be enabled in the router, and in windows firewall. I sent you links explaining how to do this and if you are very lucky that might open your port and since it will be done automatically each time you start your PC, it won’t matter if your IP changes.
I suggest you follow the links I sent you in the previous message, enable uPnP in your router first then shut down and unplug all your equipment and restart. If the port is still blocked then enable uPnP in windows firewall. If that doesn’t work the next step would be to request help in the movistar forum.
Entiendo tu problema de que tu IP a veces cambia cuando reinicias. Si la que cambia es tu IP local (LAN), lo puedes solucionar estableciendo una IP estática en Windows. Si la que está cambiando es tu IP externa, ésta la controla tu ISP (Movistar), pero no debería ser un problema abriendo un puerto de escucha. Sin embargo, ya que dijiste que nunca habías tenido ningún problema hasta que cambiaste de rúter, me indica que probablemente usaste uPnPpara abrir tu puerto antes pero que ahora no funciona. Me has dicho que has habilitado uPnP en BitComet, pero también tiene que estar habilitado en el rúter y en el cortafuegos de Windows. Yo te di enlaces que explicaban cómo hacer esto y, si tienes mucha suerte, quizás pueda abrir tu puerto y, ya que se hará de forma automática cada vez que se inicie tu PC, no importará si tu IP cambia.
Te sugiero que sigas los enlaces que te di en el mensaje anterior, habilita uPnP en tu rúter primero, después apaga y desenchufa todo tu equipo y reinicia. Si el puerto sigue bloqueado, entonces habilita uPnP en el cortafuegos de Windows. Si eso note da resultados,el siguiente paso sería pedir ayuda en el foro de Movistar.
Buenas tardes
Siento responder un poco tarde, pero tuve un problema en el ordenador, tuve que cambiar el ventilador, pasta térmica, etc…
buscando por Internet, leí que el habilitar el UPnP, no se puede a través del ¨portal Alejandra¨, tiene que ser por la dirección 192.168.1.1, estos días atrás, cambié la contraseña del portal para quitarlo de ahí pero, al 192.168.1.1, no me deja entrar con ningún navegador, hablan de la protección y de la seguridad, desde el 192.168.1.1, se podía habilitar la UPnP, pero mi pregunta es: ¿Cómo puedo acceder a ella?, el problema no sé si será el habilitar el UPnP, por intentarlo.
Le eché un vistazo a los enlaces que me pasaste, ya lo puse antes de que soy ¨patoso¨con esto de los puertos, ya me perdonareis,
Sinceramente, el router es de mis padres, pero puedo ¨acceder¨ al portal Alejandra, y desde ahí abrí los puertos, pero como puse antes, desde ahí, no se puede habilitar el UPnP.
Y el puerto de escucha como que lo tengo bloqueado y el puerto UDP lo tengo abierto?, no me aclaro con lo de la TCP y UDP.
Espero que no sea una gran molestia para vosotros.
Gracias por toda vuestra información y vuestra ¨paciencia¨ conmigo.
Espero que sea la solución eso de la UPnP, si no lo es, no se que será :frowning:
Good afternoon.
Sorry that I’m replying a bit late but I had a problem with the computer…I had to change the fan, thermal[paste?], etc.,…
Searching on the Internet, I read that enabling uPnP can’t be done through the Alejandra portal - it has to be done through the IP address 192.168.1.1 . These past days, I changed the password to the portal, in order to get rid of it from there but, I can’t access 192.168.1.1 via/with any browser… they talk about protection and security. From 192.168.1.1 one could enable uPnP but my question is, how can I access it? I’m not sure if the problem would be enabling uPnP.
I took a look at the links that you gave me [but], as I said before, I’m a bit clumsy with this port business… you’ll have to forgive me.
Honestly, the router belongs to my parents, but I can “access” the Alejandra portal and, from there, I opened the ports…but as I said before, from there, the uPnP cannot be enabled.
What do you mean that my listen port is blocked and my UDP port is opened? I get confused with the business of TCP and UDP.
I hope that this is not a great inconvenience for you. Thank you for all of your information and your patience with me.
I hope that that will be the solution to the uPnP ‘issue’. If it isn’t, I don’t know what it will be :frowning:
creo que tienes que habilitar el DMZ por intermedio de la pagina del router… la luz del puerto de entrada de que color la tienes en la esquina derecha abajo esta
I think that you have to enable the DMZ, via the router’s [web?]page… What colour is the incoming port’s light (it’s located at the botttom right-hand corner)?
Hola amigos del foro
Gracias al comentario de Tripoide, conseguí abrir el puerto de escucha desde la página 192.168.1.1 (tuve que instalarme Firefox: versión 22.0), puse la contraseña que cambié en el portal Alejandra, ya dentro del router, me fui al apartado ¨Network Setting<NAT<DMZ¨, donde pone ¨Default Server Adress¨, puse mi dirección IP (cuando lo vi, estaba puesto 0.0.0.0), me metí al bitcomet, y la luz se me puso verde, pero me meto en estadísticas, y me sale esto todavía:
Escuchar puerto de TCP: 25420 (Abierto en Firewall/Router)
Mapeo de nuevo el puerto UPnP, me sale ¨procesando¨, y al final me sale ERROR.
¿Para que sirve la ¨Asignación de puertos NAT¨ y como puedo añadirlo?
¿Cómo se instala el servicio de aceleración del disco y para que sirve?
Con abrir el puerto el puerto de escucha, la tasa de descarga no pasa de 100kb/s y la tasa de subida no pasa de 120kb/s
Si supiera mandar los post con capturas de pantalla, sería más fácil de visualizar, pero no sé hacerlo :frowning:
Esto me sale en ¨Network Setting<NAT<General¨
NAT General Setup
Note :
Maximum number of NAT/firewall sessions for the router is 8192. To remove the per user limit, set to 8192.
NAT Full Feature on (esta casilla está sin marcar)
Max NAT/Firewall Session Per User (está puesto el 3072) (512 - 8192)
Y el ALG se encuentra ¨disable¨
¿Hay que modificar algo o añadir/quitar algo o está todo correcto?
Gracias por todo su aporte, un saludo desde España :slight_smile:
Hello forum friends.
Thanks to Tripoide’s comment, I was able to open the listen port from the 192.168.1.1 page (I had to install Firefox 22.0). I entered the password that I had changed in the Alejandra portal. Once inside the router, I went to the “Network Setting>NAT>DMZ”, where it says “Default Server Address”. I put in my IP address (when I saw it, it read 0.0.0.0), I entered BitComet, and the light turned green…but, when I go to Statistics, I still get this:
Listen TCP port: 25420 (Open in Firewall/Router)
Listen UDP port: 25420(Open in Firewall/Router)
NAT ports Assignation: Error [uPnP device not found]
Disk Acceleration Service: Not installed
I, again, map the uPnP port–> I get “processing”, and at the end I get “ERROR”.
What is “NAT ports assignation” for, and how can I add it?
How do I install the Disk Acceleration Service and what is it for?
Having opened the listen port, the download rate doesn’t surpass 100kB/s and the upload rate doesn’t exceed 120 kB/s.
If I knew how to post with screenshots, it would be easier to visualize, but I don’t know how to do it :frowning:
This is what I get in “Network Setting>NAT> General”:
NAT General Setup
Note :
    NAT Full Feature on (this box is unchecked)
    Max NAT/Firewall Session Per User (it has 3072) (512 - 8192)
And the ALG is “disable”
Do I have to modify something or add/take away something, or is everything correct?
That you for all of your input. Greetings from Spain :slight_smile:
using DMZ will send ALL inbound connections to one computer. This can be very risky unless you have some very good security setup.
using uPnP is the best option, it will open the port you need when bitcomet starts. Sometimes it’s not easy to get working, but when it works it’s great and it will nullify the issue with your IP address changing. Logging into your router after enabling uPnP shouldn’t be a problem.
Al usar DMZ enviará TODAS las conexiones entrantres a un único PC. Esto puede ser bastante arriesgado, salvo que tengas una configuración de seguridad muy buena.
Usar uPnP es la mejor opción, ya que abrirá el puerto que necesitas cuando se inicie BitComet. A veces no es fácil lograr que funcione pero, cuando funciona es fantástico y anulará el problema de que cambie tu dirección IP. Loguear/acceder a tu rúter, después de habilitar uPnP no debería presentar ningún problema.
By enabling DMZ you’ve opened over 65 thousand ports to all internet traffic. BitComet only uses one and that port is registered only to bitcomet so it’s secure to open that port, but now that anyone can reach your computer on any unused port you had better have some very secure security in place.
Al habilitar DMZ, has abierto más de 65 mil puertos a todo el tráfico de Internet. BitComet sólo usa un puerto y éste está registrado solamente a BitComet, así que es seguro el abrir ese puerto pero, ahora, que cualquiera puede llegar a tu PC a través de cualquier puerto que no esté en uso, más vale que tengas un sistema de seguridad muy seguro activado.
hola también tienes que habilitar el firewall del router El router está equipado con un Firewall que protegerá la red de una amplia gama de ataques habituales de hackers, incluidos los de tipo Ping of Death (PoD) y denegación de servicio (DoS). Puede desactivar la función del cortafuegos si es necesario. Desactivar la protección del cortafuegos no dejará la red completamente expuesta a los ataques de los hackers, pero se recomienda que active el cortafuegos siempre que sea posible.
Hello.
You also have to enable the router’s firewall. The router is equipped with a firewall that will protect the network from a wide variety of common hacker attacks, including those of Ping of Death (PoD) and Denial of Service (DoS) types. You can disable the firewall’s function, if necessary. Deactivating the firewall’s protection will not leave the network completely exposed to hackers’ attacks but, it’s recommended that you enable the firewall whenever possible.
En la dirección 192.168.1.1, me meto en configuración de la red<LAN<UPnP, estaba desactivada, le di a activar, y me sigue dando error en la asignación de puertos NAT en BitComet
At the 192.168.1.1 address, I went into Network Configuration>LAN>uPnP, it was disabled. I activated it but it still gives me the error in the NAT Port Assignation in BitComet.
You also have to enable uPnP in windows. The only link I could find that explains how to do this was in English but you can have a look and see if you can understand it, or you can seek help in the movistar forum as I suggested before.
También tienes que habilitar uPnP en Windows. El único enlace que yo he podido encontrar donde explica cómo hacer esto,estaba en inglés… pero puedes echarle un vistazo y ver si puedes entenderlo, o puedes pedir ayuda en el foro de Movistar, como sugerí anteriormente.
