bloqueo bitcomet
Alguien me puede ayudar me sale en la parte baja del bitcometr un circulo amarillo con una direccion ip y el puerto que tengo abierto que me dice bloqueado y va muy lento
Can someone help me? I get a yellow circle at the bottom of BitComet with an IP address, that says that the port that I have opened is closed and it goes very slow.
Hola,
Cuando tengas alguna pregunta, primero tienes que proporcionar lo que consideramos Esencial y poder incluir la máxima cantidad de información detallada (resultados de pruebas de velocidad, los ajustes que estás usando, qué Tutorial/es has seguido, etc.) posible - cuanta más mejor
Te sugiero que leas esto.
Un saludo. :slight_smile:
trasladado a Soporte Técnico
Hello,
Whenever you have a question, you first have to provide what we consider the Essentials and be able to include the maximum amount of detailed information (speed test results, the settings that you’re using, which Tutorial/s you have followed, etc.) possible - the more, the better.
I suggest that you read this topic.
Regards. :slight_smile:
topic moved to Tech. Support
