Hola a todos!! a parte de no poder entrar en el foro como GoldenVirginia …tengo un “problema” con el Malwarebytes y BitComet: el BitComet tiene conexiones salientes distintas al puerto asignado a este para las descargas y el Malwarebytes las bloquea como Troyanos…¿es normal que tenga conexiones salientes distintas al puerto asignado? y ¿está actuando bien el Malwarebytes o son falsos positivos?
Saludos a todos y un abrazo Cassie, espero la traducción y respuesta 🙂
Hello all!!
Aside from not being able to access the forum as GoldenVirginia 😞... I have a "problem" with Malwarebytes and BitComet.
BitComet [shows] outgoing connections, different from the assigned port previously alotted for downloads and Malwarebytes blocks them as trojans... Is it normal for the program to [make] outgoing connections different from the assigned port? ... and... Is Malwarebytes acting properly or are they false positives?
Regards to all and a hug for Cassie, I await the translation and reply 🙂
Un abrazo, GoldenVirginia. 🙂
Hola ahora el Malwarebytes me ha bloqueado la ejecución de BitComet …¿es el mismo falso positivo que cuando te bloquea la instalación de Bitcomet el Antivirus? tema hablado en este hilo …lo que me mosquea es que me pase en el ejecutable…
Saludos
Hello 🙂
Now Malwarebytes has blocked the start of BitComet... Is this the same false positive as when the AV blocks the installation of BitComet? (topic mentioned in this thread...) What has me baffled is that it happens with the executable...
Regards.
Malwarebytes is similar at roguekiller. Evidently malwarebytes recognize bitcomet as a malware.. I have Avast firewall+antivirus (i had add it as* *exception) and roguekiller for malware. In detail what is the message when you open file.exe?
Malwarebytes es similaar a Roguekiller. Evidentemente, Malwarebytes reconoce BitComet como un tipo de malware.. Yo tengo el cortafuegos de Aavast + antivirus (lo he añadido como una excepción) y Roguekiler paraa el malware. ¿Cuál es el mensaje exacto cuando abres el 'file.exe'?
when I am working with bitcomet the Malwarebytes detects outgoing connections through different ports as you can see in the screenshot I upload
With the antivirus and firewall I have no problem is the Malwarebytes who gives constant warnings when running the BitComet. I would make an exception for BitComet, but only if it is a false positive.
Greetings!
Hola, gabri2ktommy.
Cuando estoy trabajando con BitComet, el Malwarebytes detecta conexiones salientes a través de distintos puertos, como puedes ver en la captura de pantalla que he adjuntado.
Con el antivirus y cortafuegos no tengo problema, es con el Malwarebytes que da avisos constantes cuando está en marcha BitComet. Haría una excepción para BitComet, pero sólo si es un falso positivo.
¡Saludos!
Quote
Con casi todas las actualizaciones que se hacen a BitComet, solemos recibir bastantes posts quejándose de un virus o toyano. ¡No existe ninguno! De existir, el foro se inundaría de quejas - que...
/profile/99035-rhubarb/?do=hovercard" data-mentionid=“99035” href=“/profile/99035-rhubarb/” id=“ips_uid_1757_6” rel=“” style=“”>@RhubarbYes, but software detect Bitcoimet as a malware when it is running. I think your post refer at different problem. So I try make an exclusion .
@Rhubarb, Sí, pero la aplicación ve a BitComet como malware cuando ésta está activa. Pienso que tu post se refiere a un problema distinto. Yo, por tanto, hago una excepción.
ps: sorry I dont write spanish so I leave transation to others .
PD: Disculpa, yo no escribo español así que dejo la traducción a otros.
It’s not Bitcomet but probably the file you are downloading. Almost every key generator is flagged as a ‘virus’ because it alters settings. Set the download directory as an excluded one
No es BitComet si no que seguramente sea el archivo que estás descargando. Casi todos los generadores de claves hacen saltar las alarmas, ya que éstos alteran/cambian las configuraciones. Sugiero que etiquetes el directorio de descargas como una excepción.
