Es normal?
Hola a tod@s, al ir a opciones y despues a la pestaña de seguridad, esta aparece completamente en blanco, es normal? solucion? gracias!!!
Hello everybody.
When going to Options and then the Security tab, this appears as completely blank. Is this normal? Is there a solution? Thank you!!
My link
No, this is not normal.
Please reboot your computer and if this problem persists, uninstall and reinstall CometBird.
No, esto no es normal.
Por favor, reinicia tu PC y si este problema persiste, desinstala y reinstala CometBird.
Thanks, all right!!! :wink:
But when I install it some days ago, the security wasn´t empty and suddenly it appears empty… any reason? thanks again
Gracias, todo va bien!!! :wink:
Cuando lo instalé hace unos días, la pestaña de seguridad no estaba en blanco y, de repente, así aparece. ¿Alguna razón para esto? Gracias, de nuevo.
Looks to me like the data wasn’t able to load. Either a temporary error that should be fixed by rebooting, or some corrupt (damaged) data that happened after install.
If rebooting doesn’t fix it, then reinstalling should. If the error returns, or other similar errors, then you should scan your harddrives for errors.
A mi me parece que, quizás, los datos no se pudieron cargar. O bien pudo ser un error temporal que puede remediarse al reiniciar, o algunos datos corruptos (dañados) que ocurrieron después de la instalación.
Si al reiniciar no se corrige, entonces reinstalarlo si debería solucionarlo. Si el problema vuelve a suceder (u otros parecidos), entonces deberías escanear tus discos duros en busca de posibles errores.
