Estado de conexion
Hola a todos !
Quisiera preguntaros sobre lo que significan los errores en la conexión de los trackers; ejemplo “Tracker connection error:10061 el equipo deniega activamente la conexion” “UDP Tracker no response” Tracker.thepiratebay.org/announce
en otros el error es el 10060 …no respondio adecuadamente…
Me interesa más el hecho de que pudiera ser cuestión mia solventar la situación de error. Lo que suelo hacer en estos casos es eliminar el tracker correspondiente del archivo para que no esté todo el tiempo reintentando la conexión…no se si esto es bueno o malo, si perjudico a otro usuario al eliminar el tracker del archivo…
Gracia por vuestra atención y un saludo
Ike
Win Xp profesional
ADSL 6 Megas (con TV)
Cortafuegos del S.O
Antivirus Avast Free
Hello, everybody!
I’d like to ask you with regards to what the tracker connection errors mean.
For example:
“Tracker connection error:10061 , the system actively denies the connections”
"“UDP Tracker no response” Tracker.thepiratebay.org/announce
On others, the error is 10060 “did not respond adequately”…
Actually, I’m more interested in knowing if the error situation could be resolved by me. What I usually do in these cases, is eliminate the corresponding tracker from the file, so that it won’t keep trying to establish the connection all the time… I don’t know if this is good or bad, if I’m hindering another user by eliminating the tracker from the file…
Thank you for your help and regards.
Ike
WIN XP Pro
ADSL 6 Mb (with TV)
Windows Firewall
Avast Free Antivirus
These are Winsock error codes, and can be googled.
Some are momentary, some are temporary, some are more-or-less permanent.
They’re the same in all versions of Windows.
Estos son códigos de error de Winsock y los puedes buscar a través de Google.
Algunos son momentáneos, otros son temporales, y otros son más o menos permanentes.
Son todos iguales/los mismos, en todas las versiones de Windows.
Except for one, the “UDP Tracker no response”. You get that one because TPB does not have, nor ever had, a UDP tracker. (Nowadays TPB has no tracker at all and relies entirely on DHT and PEX.)
Many people making torrents uselessly and stupidly add in a UDP tracker. First, very few trackers actually offer UDP service, as it’s intended for those who cannot use TCP – a very small number of people. Second, it exactly duplicates the information you get from the TCP service, so this is uselessly hitting the tracker twice for the exact same information. It just puts an extra load on the tracker without benefiting anybody.
Salvo uno - “UDP Tracker no response”. Se obtiene este porque TPB no tiene (nunca lo tuvo) un rastreador UDP. (Hoy en día, TPB no tiene ningún rastreador en absoluto y depende completamente de DHT y PEX.)
Mucha gente, al crear torrents, añade un rastreador UDP (“sin ton ni son”[/por ignorancia]). En primer lugar, poquísimos rastreadores ofrecen servicio UDP actualmente, ya que está diseñado para aquella gente que no puede usar TCP - una cantidad muy pequeña de gente. Segundo, duplica exactamente la misma información que obtienes del servicio TCP, así que esto causa a que se le ‘golpée’ [llamar] por duplicado al rastreador para obtener exactamente la misma información. Sólo provoca una sobrecarga en el rastreador, sin beneficiar a nadie.
Gracias a todos :slight_smile:
Saludos
Ike
Thanks to all :slight_smile:
Regards.
Ike
please delete this post, after reading (Gee, it sound like something from Mission Impossible… only it doesn’t self-destruct… :D)
