Problemas con bitorrent 0.77
Hola soy nuevo usando bitcomet
Me he leido varios tutoriales antes.
Tengo el bitcomet 0.77
Tengo Ono 4 MB
y un modem Motorola SB5101
Tengo norton 2005 antivirus configurado para dejar pasar todo de bitcomet.
Ad-ware se, spyboot s&d
Cuando empece el primer dia a trabajar con bitcomet todo bien, ningun problema empece a bajar dos archivos y todo bien.
Ahora sin tocar nada , pasan 6 minutos conectado y se cierra sin mas.
No se si esta version es mala o si algun puerto que de debo especificar o que se yo.
Supuestamente uso el bitcomet porque era muy bueno pero hasta ahora me parece que es pura publicidad.
Si alguien que tiene el mismo problema por favor escribame.
Si no me cambiare de version o de programa.
Hello, I’m new to using BitComet.
I’ve previously read various Guides.
I’m using BitComet v. 0.77.
I have Ono 4MB and a Motorola SB5101 modem.
I have Norton 2005 antivirus configured to allow everything pertaining to BitComet, Ad-Aware SE, SpyBot S&D.
When I started to work with BitComet, on the first day, everything went well and without problems. I began to download two files and everything was fine.
Now, without touching anything, after 6 minutes being connected, it closes down on its own.
I don’t know if this version is bad, or if I have to specify a port, or what.
Supposedly, I use BitComet because it was very good, but until now, I think that it is pure advertising.
If anyone has the same problem as I, please write to me.
If not, I’ll change the version or the program.
Hola,
Muchos usuarios están usando la versión 0.77, sin ningún problema.
Aunque existen versiones posteriores, de momento, la última versión considerada ESTABLE es la 0.70.
Sugiero que desinstales la 0.77 e instales la 0.70, y mires a ver si ocurre lo mismo.
Saludos,
cassie :slight_smile:
Hello,
Many users are using version 0.77, without any problems.
Even though later versions exist, at the moment, the latest STABLE version is considered to be 0.70.
I suggest that you uninstall v. 0.77 and install v. 0.70, and see if the same thing happens.
Regards,
Gracias por responder ,
Ya habia leido otros casos en el foro e instale la version 0.7
De verdad que va muy bien. Funciona perfectamente
Tengo ya tres semanas funcionando con la version 0.7
Pienso que deberian retirar la version 0.77 ya que tiene muchos problemas.
gracias por el interes.
Thank you for replying.
I had already read other cases in the forum and I installed version 0.70.
It really works very well. It functions perfectly.
I’ve been working with v. 0.70, for three weeks now.
I think that they should remove v. 0.77, since it has many problems.
Thank you for the interest.
Hola alejojeep,
Me alegro que te vaya bien la versión 0.70 y que no tengas problemas. :slight_smile:
Como te dije, anteriormente, la versión 0.77 le funciona bien a muchos otros usuarios, asi que no la podemos “quitar” porque les privaríamos a éstos de su uso. Lo único que podemos hacer, de momento, es seguir intentando mejorarlo.
Saludos,
Hello alejojeep,
I’m glad that everything is going well for you with v. 0.70 and, that you are not having any problems. :slight_smile:
As I said before, version 0.77 works well for many other users, so we cannot “remove” it, as we would be depriving them of its use. The only thing that we can do, for the moment, is to keep trying to make it better.
Regards,
