puerto bloqueado - Blocked port
como hago para abrir el puerto en mi pc con un router tp link ac 1200 EC220-G5? necesito ayuda me va muy lenta la descarga
How do I open my listen port on my TP-Link AC 1200 EC220-G5 router?
I need help. My download is very slow.
Buenas noches.
Como comprenderás, existen una multitud de rúters en el mercado y sería practicamente imposible detallar todos y cada uno en estos foros. Lo que sí te puedo decir es que la mayoría funciona de forma muy similar.
Tendrás que buscar cómo se abre un puerto para el protocolo UDP y TCP en el tuyo, en concreto. ¿Has mirado en la propia web del rúter? Muchas firmas lo explican en sus propias webs, ya que hay muchísima gente que quiere hacer justo esto  (no les interesa vender aparatos que sean demasiado complicados, ya que los usuarios suelen buscar algo sencillo de configurar).
Una vez que asignes un número a tu puerto de escucha (recomiendo que uses el mismo número para ambos protocolos... por ejemplo TCP 65001 y UDP 65001), asegúrate de que usas ese mismo número como IP estática para tu PC .
Te recomiendo que eches un vistazo a este tutorial aquí, ya que, aunque es para una versión de BitComet antigua, abrir un puerto en un rúter es básicamente igual para cualquier marca y modelo.. eso no ha cambiado.
Un saludo.
Good evening.
As you'll understand, there is a multitude of routers in the market and it would be practically impossible to detail each and every one of them here, in these forums.
You'll have to search to find out how to open a port for the UDP and TCP protocols in yours, in particular. Have you looked in the router's own webpage? Many makes explain how to do it in their own webs, as there are many people that want to do just this (they don't want to sell something that is too complicated, since users usually look for something that is simple to configure).
Once you have designated a number for your listen port (I recommend that you use the same number for both protocols...for example TCP 65001 and UDP 65001), make sure that you use that same number as your static IP for your PC.
I recommend that you take alook at this tutorial here as, even though it's for an older version of BitComet, opening a listen port in a router is basically the same for any make and model...that hasn't changed.
Regards.
